W takim razie jest kilka mozliwosci :
1. tandetny płyn zimowy, ktory zamarzl - wtedy wlasnie nie slychac pompki. Tez mi ostatnio zamarzl (akurat letni) i tez nie bylo pompki slychac.
2. Jesli trzymales przycisk bardzo dlugo 'bo moze sie przepchnie' to a) jesli nie slychac to pompka mogla zdechnac b) jesli slychac to moze wypadl z niej wezyk (wtedy plyn by sie lał bokiem i byloby widac pod samochodem)
3. Jesli slychac, a nic nie leci i przewody drozne, mozliwe, ze zapchane jest sitko przy pompce - trzeba ja wyciagnac zeby zobaczyc jak to wyglada.
4. Zdarza sie, ze przycisk na manetce sie psuje...
5. Bezpiecznik? Ale to chyba ten sam co od wycieraczek, wiec jesli wycieraczki chodza, to pompka tez powinna.
Wiecej grzechow nie pamietam
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zime warto kupic koncentrat do spryskiwaczy, np. taki :
http://ford.sklep.pl/pl,product,3207...ntrat,55c.html
Wlac go, dolac do pelna zwyklego plynu zimowego i zadna zima go nie ruszy poki nie pojedziemy na Syberie
