Stary 21-01-2011, 18:30   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Domyślnie Odp: kupno focusa mk1 1.4 czy 1.6
Przy wyborze między tymi silnikami decyzja powinna być tylko jedna. 1.6. To i tak opcja do jazdy turystycznej w sensie mocy. Ten mniejszy jest zdecydowanie za słaby. Pali prawie tyle samo. Jak ktoś chce się snuć po drodze to może to robić i przy 3 litrowym silniku. Ale zawsze lepiej mieć parę koni w zapasie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
