Odp: spala benzynę na gazie ???
jeżeli w butli jest końcówka gazu to rzeczywiście przy bucie i wysokich obrotach przeskoczy wcześniej na benzynę, ale to normalne, bo jest zbyt niskie ciśnnienie. Można potem przełączyć z powrotem na gaz i zrobić jeszcze kilka km spokojnej jazdy. Jeżeli jednak jest gaz, to nie powinien się przełączać, chociaż gdzieś tam kiedyś czytałem że komputer gazu jest tak ustawiony, żeby np przy 6,5tyś obr przełączał na benzynę, ale nie sprawdziłem tego jeszcze u siebie. Takie coś jak mieszanka benzyna+gaz też raczej nie występuje w zdrowej instalacji.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 30-01-2011 o 12:19
