Temat: [Focus 1998-2004] Autoalarm nie chce się wyłączyć
Stary 02-02-2011, 15:41   #4
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Domyślnie Odp: Autoalarm nie chce się wyłączyć
Prawdopodobnie masz alarm Cobra...zapodaj zdjęcie pilota to będzie wiadomo na 100%.
Zakładając że to Cobra to proponuję zacząć od ponownej "wymiany" baterii.
1.wyjmij baterię
2.odczekaj 10 sekund
3.włóż nową baterię
4.zamknij obudowę pilota i naciśnij ten większy przycisk 2 razy.sprawdź czy alarm zareaguje prawidłowo.operację tę należy wykonać stojąc blisko przy samochodzie.
Jeśli w dalszym ciągu nie ma reakcji alarmu na pilota to należy z odległości ok.1m od auta przeprowadzić synchronizację pilota z centralką alarmu.
1.naciśnij oba przyciski pilota aż jego dioda wyłączy się a następnie je zwolnij(dioda włączy się na stałe)
2.naciśnij większy przycisk pilota,jego dioda zacznie migać.Proces synchronizacji jest zakończony.
3.naciśnij większy przycisk sprawdzając prawidłowość reakcji alarmu na pilota.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
