Odp: Wyjęcie pompy paliwa 1.8TD
elektrozawór kąta wtrysku to nie booster, żeby wyjąć pompę nie trzeba rozbierać całego rozrządu, ale paski alternatora i wspomy oraz koła pasowe i obudowy trzeba, a później poluzować napinacz pompy i zdjąć pasek. Jakie są objawy, tj. co jest nie tak z autem?
Jeśli autem szarpie itd. to korektor kąta można sprawdzić odpinając wtyczkę, jeśli nic się nie zmieni to możliwe, że jest padnięty. U mnie tak właśnie było. skąd jesteś?
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 03-03-2011 o 20:37
