Temat: [Transit 1986-1991] Rzadkie wersje Transita
Stary 27-05-2011, 07:34   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Domyślnie Odp: Rzadkie wersje Transita
DriF
DriF's Avatar
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
[QUOTE=DriF]
Napisał wojtekjanus
Jak najbardziej, powinieneś dodać swoją lawetę, ale napisz parę słów więcej - jak jeździ, jakie problemy, co byś zmienił itp. Po to jest ten dział, aby forumowicze sami podawali ciekawe informacje. Ja o lawetach pojęcia dużego nie mam, a wiadomości z pierwszej ręki są najciekawsze...
A więc rocznik 1992 silnik 2,5D, zwykły bez turbo, najmocniejszy silnik jaki wychodził (czyli 76KM).
Spalanie w granicach 9l-10l/100km.
Awaryjność jak na razie to sprzęgło, ale podejrzewam winę długiego stania pod chmurką - stał około 3lata bez jazdy , oraz podpory wału . Na drodze jak na razie odpukać nie stałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był to zwykły Transit z paką na bliźniakach - postanowiłem go przerobić pod lawetę, więc prace wykonałem własnoręcznie co widać na fotkach.
Wykonanyzostał najazd o dł 4,60cm i szer 2,20cm szerokość standardowa paki a długość zwiększyła się o 60cm, wcześniej paka miała 4m
Tak samo przegląd i zmiana konstrukcji pojazdu - z dostawczego na pomoc-drogową, dopuszczalna masa ładowności była 1445kg, teraz jest 1800kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda na kołach bliźniaczych w porównaniu z innymi lawetami to niebo a ziemia - po prostu bajka. Kiedy auto jest załadowane - nie buja nim ani nie traci człowiek trakcji .
Tak więc jestem zadowolony w 100% z Transita w moim wykonaniu, ponieważ raz że jeszcze nie stałem na drodze, zawsze odpala nawet w mrozy bez żadnego ale, oraz z prowadzenia go po załadowaniu - jedzie się pewnie i bez strachu.
Poniżej daje foty jak to auto wyglądało przed zabiegiem odmładzającym, sądzę że dałem mu drugie życie, w przekonaniu 100% - ponieważ skończyłoby chyba na szrocie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-05-2011 o 07:54
