nie można wykasować błędów sterownika AirBag
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem MK3 z 2002 roku. Niedawno wymieniałem siedzisko pasażera wraz ze sprawną matą detekcji obecności pasażera. Mata działa tzn. jak ktoś siedzi na fotelu to drze się o zapięcie pasów. Ale nie można wykasować błędów sterownika AirBag. Występują nadal dwa błędy. Czujnika zajęcia fotela pasażera i błąd kontrolki wyłączenia poduszki pasażera. I teraz zaczynają się schody. Kontrolka wyłączenia poduszki pasażera powinna znajdować się według instrukcji obok włącznika świateł awaryjnych. U mnie nie ma. mało tego po rozebraniu schowka i konsoli centralnej nie znalazłem żadnego wolnego kabla do podłączenia takiego czujnika. Z poduszki pasażera która oczywiście działa wychodzi jedna wiązka przewodów. Teraz pytanie. Czy jest jeszcze inne miejsce gdzie taka kontrolka mogła być umiejscowiona? Czy jest możliwe że ta kontrolka zamyka jakiś obwód przez który nie mogę wykasować błędów? Wymieniałem też Sterownik AirBag o nic nie pomaga.
