Odp: Migajaca kontrolka swiec i brak mocy
u mnie było podobnie wpierw lekkie szarpnięcia, później miganie żółtej kontrolki. W pewnym momencie autko w ogóle przestało reagować na wciskanie pedału gazu. silnik chodził na wolnych obrotach. wyłączyłem i włączyłem i jak narazie wszystko ok. Z tego co czytałem to problem tkwi w pedale gazu a dokładnie w elektronice w nim zawartej. podczas eksploatacji elektroniczne ścieżki umieszczone w pedale i odpowiedzialne za wysyłanie sygnału zwiększającego lub zmniejszającego dawkowanie paliwa wycierają się i czasami pozostawiona między nimi przerwa wprowadza komputer w błąd. Gdzieś był nawet tutorial jak go naprawić domowymi sposobami. Jednak nie pamiętam gdzie go widziałem. Jak wszystko będzie ok to nic nie rób u mnie odpukać przejechałem już 1 rok i obyło się bez wymiany owego pedału a to jak by nie patrzeć ok 400zł. Jak problem będzie pojawiał się częściej to wtedy będziesz musiał go wymienić.
