Odp: Felgi strukturalne - jakie śruby powinny być do przykręcenia??
Czy struktury,czy normalny profil stal mało istotne tylko w moim przypadku fele alum mają nakrętki kryte i po założeniu stalowych szpilki są za długie i stożek nie dochodzi do otworu felgi, gdyby były przelotowe nie było by problemu. Mi jest potrzebna nakrętka [kryta ] która ma długość wew.33mm a te z alum mają 26mm.Nadmieniam to że chodzi mi o nakrętki zabezpieczające
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 02-11-2011 o 19:10
