Odp: Ciągle pracujące wentylatory
problem opisywany setki razy na forum teraz pytanie czy wentylator załącza się na 1 biegu czy odrazy na drugim, ja już częściowo uporałem się z tym, u mnie wentylator załączał się na 2 biegu, winna była upalona wtyczka/kostka która jest podłączona do wentylatora stojąc na wprost auta to po prawej stronie w dolnym rogu wentylatora, byłem u elektryka wyciął to wtyczkę a na przewodu dał wsuwki(koszt 20zł najlepszy dostęp od spodu po zdjęciu osłony silnika) i jest można powiedzieć ok, 2 bieg się nie włącza.
Ale zauważyłem że teraz wentylator startuje od razu po uruchomieniu silnika na 1 biegu co tez nie jest prawidłowe, winna może być panel climatronica bo jeśli jest nawiew ustawiony na automatyczny to załącza się odrazu po uruchomieniu silnika, a jeśli włączę któryś z przycisków np nawiew na nogi lub szybę, kierowcę to się ten wentylator nie załącza.
