Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
Prawdopodobnie dlatego ze jest awaria pompy system nie robi resetowania czujnikow podczas jazdy do ponad 20km/h.
C1095-posprawdzaj wszystkie bezpieczniki zwiazane z ABS i hamulcami-jest ich chyba 3 lub 4.
C1236-aby sie upewnic ze masz dobry czujnik a do tego wina co napisalem wyzej-wykonaj nastepujacy test.
Wylacz zaplon-odlacz akumulator. odlacz wtyczke od drugiego tylnego kola. podlacz akumulator. powinien pokazac sie kolejny blad...1235. nastepnie znowy wylacz zaplon-wylacz akum. podepnij czujnik zresetuj bledy-ewentualnie przejedz z 200-300m do 30km/h i sprawdz czy 1235 zniknie po zresetowaniu.
Jesli nie zniknie to problemem jest P1095 a jesli zniknie to wierz ze masz -albo zly czujnik, albo zle kolo magnetyczne, albo zly obwod pomiedzy sterownikiem i czujnikiem.
Zapomnialem zadac dosc wazne pytanie..czy wczesniej wszystko bylo ok..ABS dzialal? od kiedy masz taki problem i jak to sie stalo?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 28-12-2011 o 09:28
