Patrzyłeś na menu serwisowym jaka tam jest pokazywana temperatura silnika?
Bo u mnie max to chyba 86 stopni i tez miałem się pytać jak to u Was wygląda.
Jeszcze nie patrzyłem do menu serwisowego, ale przy najbliższej okazji zajrzę, tylko muszę znaleźć na forum jak to odpalić.
Z tymże tak jak pisałem, przy wyższej temperaturze, nawet jak było minus 10, na wskaźniku było tak jak piszesz, ok 90 st.
