Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Licznik sprawdzałem. Skoro od czasu do czasu się zapala to znaczy, że problem jest na linii. To samo miałem z prędkościomierzem. Wariował, wariował aż przestał działać. Dopiero mechanik, który robił mi silnik znalazł przetarte przewody. Po złączeniu hula. A ja sprawdzałem czujnik Vss i zegary i wszystko było sprawne. Nie wiem jak przebiega wiązka i czy aby się do tego dobrać nie trzeba rozebrać połowy auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 04-03-2012 o 19:55
