Odp: Regeneracja DPF - Wrocław
Więcej szczegułów by się przydało , samo bierne przjechanie nic ci nie pomoże jak również jeśli bedziesz jeżdził na najwyższym biegu.
Procedura prawidłowego dopalenia filtra fapa polega na jednostajnej jedzie w trasie poza miastem najlepiej z prędkością ok.70km/godz.przy podwyższonych jednostajnych obrotach ok.2800 obr/min ( lecz bez używania tempomatu) na dobrze wcześniej rozgrzanym silniku bez zmieniania biegów ( ja uważam że przy manualnej skrzyni 6-cio biegowej należy jechać na 3-cim biegu ,bez chamowania czy przyśpieszania nie krócej niż 20-30min.(ktoś by to określił jako piłowanie ale w ten sposób wzrasta temperatura spalania i filtr się dopala . Jeśli próbowałeś dokładnie takiej jazdy to oznacza że za wcześnie zrezygnowaleś i się do końca nie przepalił .
......................... Pozdrawiam .
