Odp: Bluetooth - mikrofon ciągle jakby wyciszony tylko przy rozmowie przez telefon???
Pierwsze pytania jakie się nasuwa to czy instalację BT miałeś oryginalną czy dorabianą.
Jeżeli oryginalną to czy wtyczka jumpera (pajączka) jest 8-io czy 22-u pinowa.
Być może tak jak wyżej któryś z kolegów napisał, że przed odsprzedażą ktoś zmienił radio i jumper jest nieodpowiedni.
Sprawdź jakie ma oznaczenie AA, AB itd.
Różnią się między sobą jak poniżej:
Fords descriptions can be ambiguous/misleading. I'll try and clear this up by listing the plugs and what they fit.
Definitions
ice low = 6000cd
ice high = Sony cd/6cd (now Sony cd/6cd DAB)
nav low = small screen satnav uses SD card formats (not fitted to many Mondeo's)
nav high = Blaupunkt NX touchscreen DVD satnav
Plugs
AA = ice low level
AB = nav low level (replaces AA as from 03/2009)
BA = nav high
BB = nav high (replaces BA as of 03/2009)
CA = ice low level (non BT, hence non UK)
CB = ice high/low level (non BT, hence non UK replaces CA from 03/2009)
DA = nav high (non BT, hence non UK)
So basically AA/AB for all fitments except Touchscreen satnav - microphone's wired differently.
Sprawa przekrosowania dowolnego jumpera jest banalna i w wątku znajdziesz odpowiednie schematy.
