Twoja usterka napewno ma duzy zwiazek z pompą...ale nie napewno taki.
Jesli pompa jest wyrobiona to najwieksze problemy sa z uruchomieniem zimnego silnika.
mechanik ktory podał taką diagnozę chyba na łęb upadł.
Ale mozliwe ze jesli zmienisz pompe to problem sam sie rozwiąze
rownie dobrze mozna powiedziec ze caly silnik jest zly-i jak zmienisz caly silni razem z pompą to bedzie ok.
Zastanow sie czy chcesz tyle pieniazkow w autko wpakowac bo w twoim przypadku usterka moze byc bardzo prosta.
Powinienes w pierwszej kolejnosci sprawdzic ustawienie rozrządu i pompy.
Po drugie jest bardzo latwy sposob aby sprawdzic czy chodzi o kąt wtrysku bo jestem przekonany ze o kąt wtrysku chodzi a nie o pompę.
Jezeli chcesz to sprawdzic samemu to pisz...moge ci podac wiecej informacji.
ps. ale kat wtrysku tez ma zwiazek z pompą
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-wiec chodzi o pompę ale nie o jej zuzycie.
