Odp: maglownica czy tulejki
Witaj miałem identyczny problem 3 diagnostów nic nie stwierdziło ponadto miałem problem z wibracjami kiery już miałem brać się za wymianę półosi ale mówię pojadę na zbieżność a oni że sworzeń jest wy... Było jakieś 0,5 cm luzu a wg diagnostów zawieszenie bajka ten typ tak ma. Proponuje łom w dłoń i sprawdzić. Objawiało się stukami przy skręcie tylko w prawo na jakiejś nierówności lub przy wjeździe w dziurę było stuknięcie.
