Odp: Koło pasowe wału korbowego - odkręcenie
A jak bedziesz musiał potem odkręcic i sie urwie?
Procedury fordoskie nie przewiują używania środków klejących do tej śruby. Ja mam dorobioną blokadę ze śruby od piasty transita. i ona wytrzymuje. jeśli chodzi o blokady z alledrogo i nawet te w serwisie forda to nie wytrzymują.
ja dodatkowo zabezpieczam się wyjmując czujnik wału korbowego i w jego miejsce wkładam odpowiednio grubą śrubę która wchodzi w otwór w kole zamachowym i kręce. nie miałem nigdy żadnego problemu.
Ale podstawa to nowa śruba do koła pasowego.
Powieżchnie styku wału korbowego i koła rozrządu na wale muszą być idealnie czyste i dobrze odtłuszczone.
