Temat: [Mondeo 2007-2014] Zgrzytanie w automacie
Stary 30-03-2013, 21:57   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Domyślnie Odp: Zgrzytanie w automacie Ford Mondeo Mk4
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij samochód pod komputer, sprawdź czy nie ma błędów. Następnie wymień olej w skrzyni biegów (2 razy) tzn. raz pojeździj przez kilkaset km i znowu wymień ponieważ nigdy nie spuścisz go w 100% (fachowiec Ci doradzi)Olej powinno się wymieniac co 60 kkm.
Olej do tej skrzyni (6litrów) to wydatek minimum ok. 500zł, filtr oleju (owszem wymienny) to kolejne ponad 100zł.
Tak więc nie bardzo bym się rwał na kolejną wymianę po kilkuset kilometrach...
Wymianę oleju zrób w jakimś warsztacie niezależnym Ford - jeśli mają wykupiony dostęp do ETIS (a jeśli są na prawdę "niezależnym warsztatem Ford", to muszą mieć...) - to w ETISie jest procedura na wymianę oleju i na pewno dadzą to rade zrobić - żadna filozofia.
Ważne aby to robili właśnie zgodnie z procedurą a nie "na czuja i według doświadczenia" jak różni "fachowcy od ASB"...
