Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Rezystory sprawdziłem i są ok. Nie wiem jak tranzystory bo nie mogę znaleźć co to jest za typ. Odczytałem symbol jako Fs i chyba indeks 66 lub 99 (zależy jak spojrzeć bo oznaczenie jest inaczej ukierunkowane). Zna ktoś może typ tych tranzystorów ?
Tranzystory wymieniłem na BC 560 bo takie miałem i kontrolka od ABS zapala się ale nie gaśnie. Wraz z nią na stałe świeci się kontrolka od ręcznego. Komputer nie pokazuje błędów.
Wszystko jeszcze raz dokładnie sprawdziłem i dalej nic. sprawdziłem linię od nóżki 38 IC 5 do rezystorów R 75 i R 93 jest ok. Tranzystory jak wcześniej pisałem BC 560C pnp. Może tranzystory nie takie. Komputer nie widzi błędów, kodowanie zrobiłem 00124 i kontrolki nie gasną. Może coś nie tak z wsadem do procesora. Mój licznik 95VW 10849YB z procesorem Motoroli HC68HC. Kod oprogramowania ABS 02802. Może ktoś podpowiedzieć coś w tym temacie ? dodam tylko, że wcześniej czasami kontrolki te się żarzyły a wina leżała po stronie uszkodzonego złącza tranzystorka SMD (ukruszony Colektor). tylko, że wówczas żarzące się kontrolki po teście gasły.
Idąc dalej to po prześledzeniu wyprowadzeń tranzystor musiałby mieć takie wyprowadzenia jakie dorysowałem do schematu kolegi Witek 1958. Na schemacie Colektory idą do masy i na płytce wychodzi, że to jest lewe dolne wyprowadzenie tranzystora chociaż typowe tranzystory SMD w obudowie SOT 23 w tym miejscu mają Emiter.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 03-05-2013 o 16:55
