Odp: Przetarty przewód (rurka)klimy
Witam.Mam problem w galaxy mk1.Przetarta rurka klimy byłem u kilku fachmanów ale kręcą nosem że nie wytrzyma długo itd.
Moje pytanie jest takie:czy można uszkodzony element "ominąć" elastycznym zbrojonym wężem o takiej samej średnicy i skręcic konkretnie opaskami? Czy ktoś może tego próbował?
Można jak najbardziej.
Można też wspawać kawałek nowej rurki jeśli jest utleniona w miejscu pęknięcia. Na pewno to cienka rurka od osuszacza do zaworu rozprężnego.
Bump:
Witam.
Przeczytałem temat od A do Z i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Mam taki problem że jak włączyłem klimę to wentylator włączał się na drugi bieg i było ok, ale teraz nie używam klimy i wentylator cały czas pracuje na drugim biegu ??? Nawet jak silnik jest zimny. Po prostu odpalam auto i wentylator po chwili kręci się na maksymalnych obrotach. Dodam tylko że problem zaczął się po jakichś 4 dniach od naprawienia klimy. Może ktoś miał taki problem z wiatrakami ????
Jedz na reklamacje. Podejrzewam że 2 bieg trzyma załączony presostat na osuszaczu, spróbuj zdjąć kostkę z niego i sprawdź czy wentylatory się zatrzymają.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
Ostatnio edytowane przez bodzior ; 09-05-2013 o 18:54
