Stary 03-07-2013, 10:09   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,253
Domyślnie Odp: Usterki - samodzielne diagnozowanie: programy, przewody itp.
chyba 1,4
samemu dorobiłem przełącznik HS/MS, bo to nic trudnego, np.:
http://forscan.org/howto.html
http://forffclub.narod.ru/index/0-2
http://www.jamessimpson.co.uk/elmcon...ecu-functions/
http://ffclub.ru/topic/302511/jump_2...#entry13617735 (kliknąć na "Скрытый текст")
reszta to kwestia odpowiedniego softu
Na ile rozumiem ze screenshotów, to ten program ELM-FFN umożliwia (taki mały 'teaser') konfigurowanie:
- w GEMie
sterowanie c.zamka z pilota
otwieranie bagażnika z pilota
otwieranie bagażnika przy włączonym zapłonie
otwieranie bagażnika podwójnym naciśnięcie na pilocie
klawisz bagażnika we wnętrzu
opcja - czujnik deszczu/światła
opcja - podgrzewanie tylnej szyby/lusterek
opcja - składanie lusterek
opcja - podgrzewanie przedniej szyby
opcja - klimatyzacja
klawisz składania lusterek we wnętrzu
automatyczne włączanie reflektorów
obecność tylnej wycieraczki
uruchomienie wycieraczek razem ze spryskiwaczem
dodatkowy ruch wycieraczek (tzw. 'docierka')
uruchomienie tylnej wycieraczki przy włączeniu wstecznego biegu (pewno jeśli włączone są też przednie wycieraczki)
zamknięcie c. zamka po ruszeniu
wł. świateł awaryjnych przy ostrym hamowaniu
- w zegarach
kompomenty:
- obecność ABS
- obecność IVD (ESP?)
- obecność poduszek bezpieczeństwa
- elektroniczny pedał gazu
- elektro-hydrauliczne wspomaganie
- mechaniczna skrzynia biegów
- zautomatyzowana skrzynia biegów
- górny wyświetlacz
Opcje
- chwilowe zużycie paliwa
- ostrzeżenie o nie zapiętych pasach bez dźwięku
- ostrzeżenie o nie zapiętych pasach z dźwiękiem
- ostrzeżenie o otwartych drzwiach (bez komputera pokładowego)
- obecność radia (brak = zegar)
- ustawienia centralnego zamka
- sygnalizacja wstecznego biegu
- funkcje silnika diesela
- kierownica po prawej stronie
Ustawienia centralnego zamka
- składanie lusterek przy zamykaniu
- otwieranie tylko drzwi kierowcy lub wszystkich
Jak widać w profilu, nie ma Fusiona, więc nie wiem co jak działa, ale jeśli ktoś chce spróbować poustawiać Fuzję pod siebie, to chętnie spróbuję.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 03-07-2013 o 10:11
