Szczerze powiem że nie wiem, bynajmniej ja go nie zakładałem...a wygląda jak na foto.
A jeśli chodzi o wiatrak nawiewu to działa prawidłowo nie zauważyłem by coś się z nim działo.
Więc skoro działa na wszystkich biegach to co tu sprawdzić?...
Po zegarze widzę, że postojówka dokładana, to teraz jaki masz tam piec, czy dogrzewacz, czy postojowe, z VAGa zczytaj nazwę pieca, czyli VAG numer, jaka jest literka na końcu.
Chodzi o to, ze piec w czasie pracy jako ogrzewanie postojowe steruje nadmuchem w kabinie i zaprzęga do roboty ten sam wentylator nadmuchu, który normalnie ci działa. Ale jeśli sie włącza postojówkę to ten wentylator ma delikatnie dmuchac na szybę i 'troszkę' na kabinę. Jesli sterownik ogrzewania postojowego tego nie "widzi', masz własnie taki błąd.
