Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Wymieniłem pompę, na zimnym silniku jest wszystko ok. Natomiast na ciepłym pompa zaczyna być słyszalna i zaczyna się pienić płyn.
Płyn nowy, pompa po regeneracji. Co może być powodem, wycieków nie widać?
Edit
Wygląda na to że układ gdzieś łapie powietrze. Na wolnych obrotach jest wszystko dobrze, a gdy obroty rosną zaczyna się zapowietrzać.
Nikt nie trafił na taki problem ?
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
Ostatnio edytowane przez szperaczz ; 01-08-2013 o 12:41
