Gdyby był to bezpiecznik to nie byłoby w ogóle centralnego zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko wskazuje jednak na uszkodzenie kluczyka - trzeba sprawdzić czy blaszki dobrze przylegają do płytki, możliwe że przyciski są już wyrobione lub po prostu na początek można spróbowac zmienić samą baterię
bateria zmieniona, blaszki tez raczej sprawne bo po sygnale gotowości do kodowania, po wciśnięciu przycisku na pilocie mam potwierdzenie (sygnał).
testowałem procedure kodowania z wyjętą baterią, wtedy po dzwięku gotowosci do kodowania przycisk pilota nie reagował.
Wydaje mi się, że pilot komunikuje się z autem poprawnie
