Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Dołożenie kabli prądowych okazuje się być niezbyt dużym problemem... Dołożenie kabli sterownia to w zasadzie prościzna - trzeba mieć odpowiedni pin do wtyczki w skrzynce BSI oraz kupić nagrzewnicę z wiązkami obciętymi za złączkami - tak jak pokazane to jest powyżej. Dołożenie kabla sterowania zajmie wtedy nie więcej niż godzinę. Pin oznaczony C-68 będzie na pewno i trzeba się będzie jedynie podlutować z przewodem sterującym, natomiast C-39 może nie być i jego trzeba będzie dołożyć w takim przypadku.
Największy problem może być z panelem klimatyzacji - w FF2 były wersje dostarczające informacji o żądaniu włączenia nagrzewnicy dodatkowej oraz bez tej funkcjonalności. Trzeba dobrze popatrzeć w microcacie jak to wygląda w MND4/S-max...
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 12:09
