Temat: [Focus 2008-2011] Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Stary 21-10-2013, 21:20   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
problem z IIMO:
był ponoć jakiś biuletyn techniczny (TSB) na ten temat
Rosjanie twierdzą, że problem dotyczy tych part numberów, ale ja Ci nie zagwarantuję:
7M51-12A650-AUD
7M51-12A650-AUE
7M51-12A650-AUH
7M51-12A650-BCB
7M51-12A650-BCE
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiesz może jak z softem troszkę boję się eksperymentować ponieważ nie wiem który soft jest z dpf a który nie
a co to za problem znaleźć kogoś z 1.6 tdci 109 bez dpfa (czyli z początku produkcji ff2), podłączyć się ELMConfigiem i przeczytać oznaczenie jego wersji softu?
myślę, że dopóki będziesz wgrywał różne softy, ale przeznaczone do Twojego PCMa (czyli EDC16C34), to samego PCMa nie uwalisz, ale zauważ, że dzis ELMConfig potrafi czytać/pisać do EDC16C34 tylko vid-block i kalibrację, a strategii nie. Nie mam zielonego pojęcia gdzie siedzi obsługa DPFa.
Tym nie mniej otwierają się nowe możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także pod kątem konwersji 1.6d 90 na wersję 109 (chyba różnią się tylko turbiną)
ps.
z tego co czytałem w necie, to robiąc 'DPF OFF' to nie można zostawić pustej puszki filtru cząstek stałych, bo będzie wariowało ciśnienie doładowania, tylko puszkę trzeba zastąpić rurą
