Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
a jak najlepiej je odkrecac na ciepłym silniku czy na zimny,oraz czy te świece mają wpływ na to że samochód jest w trybie awaryjnym i nie ma wogóle mocy tak jakbym jechał zwykłym desliem,oraz jak sprawdzić świece czy są dobre czy są do wymiany
Bump: a może przed tym jeszcze popsikać WD - 40 żeby można było lepiej je odkręcić
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co ,ważne z kim.Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.Leczenie trwa dłużej i jest bardziej bolesne...KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
