Ale co nie będzie działało? Wszystko?
Czy tylko gniazdo AUX, czyli nic z tego gniazda nie będzie grało.
Bo ja i tak nigdy go nie używałem i nie będę używał.
Możesz nie podłączać gniazda AUX do modułu BT – bez tego cała pozostała funkcjonalność będzie dostępna.
Przy założeniu, że masz poprowadzoną oryginalną wiązkę kabli, założony mikrofon i manetkę, to najprościej zrobić to tak:
1. Odepnij wtyczkę, która jest podłączona do gniazda AUX w schowku (u mnie jest czarno-czerwona). Kabelki które są do niej podłączone mają drugi koniec we wtyczce podłączonej do radia.
2. Z odpiętej od gniazda AUX wtyczki wyjmij czerwoną część (wystarczy z obydwu boków wtyczki równocześnie lekko podważyć paznokciami obydwa boki czerwonej wkładki, odciągnąć je na zewnątrz i wysunąć ją z wtyczki).
3. Od strony wprowadzonych do wtyczki kabli wsuń kolejno do każdego z otworów szpilkę (w otworach jest zaczep, który trzeba przygiąć szpilką) i ciągnąc za kabelki wyciągnij po kolei ich końcówki. Kabelki u mnie są w kolorach: niebiesko-czerwony, brązowo-czerwony i czarny (masa).
4. Następnie rozmontuj wtyczkę do BT (szczegółowy manual, ze zdjęciami jak to zrobić, jest na końcu tej strony:
http://mondeoclub.ru/remont/fm4/bluetoothUSB.php ).
5. Wyjęte końcówki kabelków włóż do wtyczki od BT, do oznaczonych właściwymi numerami otworów:
- kabelek w kolorze niebiesko-czerwonym wprowadź do otworu nr 5 we wtyczce BT (drugi koniec tego kabelka wychodzi z wtyczki od radia z pinu nr 5);
- kabelek w kolorze brązowo-czerwonym wprowadź do otworu nr 6 we wtyczce BT (drugi koniec tego kabelka wychodzi z wtyczki od radia z pinu nr 11);
- kabelek w kolorze czarnym (masa) wprowadź do otworu nr 23 we wtyczce BT. Ponieważ jest to masa, to nie musisz szukać jego drugiego końca (aczkolwiek jest nim, w pewnym sensie, kabelek pomarańczowo-zielony, który wychodzi z wtyczki od radia z pinu nr 6).
Dla pewności, czy są to końce tych samych kabli, możesz je sprawdzić miernikiem (sprawdzić, czy obwód się zamyka). Ale aby to zrobić musisz wcześniej odpiąć wtyczkę od radia.
Jeżeli nie masz zamiaru w przyszłości używać gniazda AUX, to składasz do kupy wtyczkę od BT, podłączasz ją do modułu, wtykasz do modułu BT kabelek USB, w elmconfigu ustawiasz „BT/VC High + BT Audio + USB” w pozycji „Bluetooth Handsfree”, sprawdzasz czy w pozycji „Voice control” masz ustawione „With Voice Control” i „With Microphone” w pozycji „Microphone” (jeżeli nie, to zmieniasz je na podane wartości) …i cieszysz się nową funkcjonalnością
Gdybyś jednak kiedyś poczuł potrzebę korzystania z gniazda AUX, to sposób podłączenia masz na schematach, na podanej wyżej stronie (dodam tylko od siebie, że przed rozmontowaniem odpiętej od gniazda AUX wtyczki zrób sobie jej zdjęcie, w taki sposób, aby było widać kolory kabelków – w ten sposób będziesz wiedział w przyszłości, gdzie były podłączone do gniazda AUX kabelki, które trzeba będzie podłączyć do modułu BT).
Powodzenia
