trochę milczałem w tym temacie, ale to nie znaczy, że nic się nie działo (tylko nie lubię pisać po próżnicy)
mam kilka newsów i jak to często bywa się one dobre i złe
najważniejszy: dziś z fabryki MAYAK COMPANY wyjechał pierwszy 2.0tdci 163 KM "przemieniony" z wersji 140 konnej !!!
wrażenia właściciela są tutaj (post nr 1 i 4):
http://forum.fordclubpolska.org/show...75#post2129875
bad news:
nie działa jeszcze w Mondeo4/S-Max/Galaxy3 2.0 tdci 140 ze sterownikami Delphi (od jesieni 2010)
Zmiana w 2.0tdci z
fabrycznej wersji 140 konie na
fabryczną wersję 163 konie jest obecnie możliwa w nowych C-Maxach (od 2010) i Grand-Cmaxach, Focusach mk3 i Kugach mk2.
Trzeba trochę poczekać, bo mimo takiego samego sterownika, to są drobne niuanse i różnice między Mondeo4/Smax a FF3/Cmax2, bo sterownik silnika to nie pendrive, którego każdy może czytać i w nim zapisywać
"Dowcip" polega na tym, że sterownik Delphi tego silnika ma już w sobie wewnątrz dwie mapy: wersji 140 koni i wersji 163 koni!!
Niniejszym rozwiewam różne obawy: nic nie trzeba wgrywać (czyli nic nie chip'owałem), trzeba tylko "wmówić" sterownikowi żeby używał mapy na 163 konie a nie ma 140 koni.
Przy tej operacji nie ma zagrożenia, że sterownik silnika padnie, bo są możliwe tylko dwa scenariusze: albo zostanie 140 koni, albo będzie 163.
I pomyśleć, że w cenniku Mondeo4 i Smaxa różnica między 140 a 163KM to aż 4600zł!!
oczywiście nie chcę odbierać 'chleba' wszystkim tunerom - z 2.0 tdci można wyciągnąć dużo więcej niż 163 konie, ale tu jest mowa o fabrycznych, bezpiecznych koniach i taką modyfikację (moim zdaniem) można spokojnie robić w autach na gwarancji, służbowych czy w leasingu.
Oczywiście cała zmiana jest odwracalna jeśli ktoś sobie życzy
nawet przed każdym przeglądem
Bump:
pisałem Ci na priv, że to info z ETISa może być nieaktualne, bo ostatnio miałem update TCM i PCM w ASO, i coś tego tu nie widać. Ale pewnie to i tak to samo.
dziękuję, priva odczytałem, ale nie ma znaczenia, że teraz masz inny soft silnika i skrzynii - ważne jest, że wg zapisów z ETISa w pewnym momencie PowerShift Twojej wersji 163KM miał IDENTYCZNY soft co PowerShift wersji 140KM.
Wg mnie jest wystarczający dowód, że PowerShifty w obu wersjach nie różnią się (bo jak opisałem powyżej, silniki też nie różnią się)
