Odp: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Narzędzia:
Ściągacze do sprężyn
klucz oczkowy odgięty 18mm !!! + klucz imbusowy 6mm do rozkręcenia MacPhersona,
klucz 13mm do odkręcenia mocowania poduszki amortyzatora + imbus 5mm do odkręcenia łącznika stabilizatora,
klucz 15mm do odkręcenia mocowania amora w zwrotnicy + WD40 + czasami palnik do podgrzania mogą być problemy z odkręceniem
Procedura:
W pierwszej kolejności luzujesz nakrętkę mocowania amortyzatora kluczem 18 mm, odkręcasz łącznik stabilizatora, odkręcasz mocowanie amorka w zwrotnicy i wyciągasz, jeżeli będziesz miał z tym problem podnieś trochę dolny wachacz za pomocą podnośnika, podstaw coś pod kilich amorka żeby go podeprzeć może być deska i opuszczaj na podnośniku powinien sam wyjść, następnie odkręcasz 3 nakręki mocowania poduszki amortyzatora i masz go na wierzchu. Ściskasz sprężynę, rozkręcasz amortyzator, przekładasz sprężynę do drugiego amortyzatora i skręcasz go. Montaż w odwrotnej kolejności.
Powodzenia
Bump: Zapomniałem dodać że w tylnym amortyzatorze mocowanie poduszki amortyzatora od spodu na dwie śruby, klucz nasadowy 10mm z przedłużką.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
Ostatnio edytowane przez dżizas ; 14-06-2015 o 20:39
