Odp: Tajemniczy korek na pokrywie zaworów 1.6 tdci
Pod tym korkiem jest taka membrana z twardej gumy/miękkiego plastiku - ciężko stwierdzić. Pod tą membraną jest sprężyna, która ją wypycha.
Teoretycznie jeśli membrana jest cała i zaczepy od korka niepozrywane nie powinno cieknąć spod niego. Tam na tylnej ściance jest lekkie wycięcie, aby miało to jak oddychać. Zazwyczaj jest tak jak kolega napisał, że cieknie z boku z odprowadzenia odmy i wymiana oringu pomaga. Nierzadko też urywają się łapki od tego uchwytu/mechanicy je urywają przy demontażu i jak nie ma tego co trzymać, to tymbardziej cieknie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
