Cześć,
Odświeżę kotleta. Może nie doprowadzało mnie to do szału ale gdy zaglądałem do bagażnika to poziom irytacji rósł logarytmicznie
Najbardziej chyba przez tą świecącą lampkę z boku, która bardziej raziła niż coś oświetlała (piszę w czasie przeszłym bo już tego nie mam
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ok, żeby nie wydłużać. Wykorzystałem materiały:
2m taśmy led takiej białej (chyba najtańszej, bo były jeszcze żeloweane i żółto-pomarańczowe. Troche zostało to może wykorzystam np na nogi w drugim rzędzie), kilka metrów kabelka głośnikowego (~6-7m), dwa moduły z dużą diodą (zdjęcie niżej), zarówka led w5w (zdjęcie niżej).
Było tak
Tutaj w trakcie pracy z byle jak podwieszonym jednym modułem z prawej strony. Widać, że już coś widać.
Moduł led o którym wspomniałem (wymiary to jakies 4x4cm).
Tak został zamontowany (widok na lewym tylnim słupku)
Tędy poprowadziłem kabelek do lewego słupka
Główne wpięcie popełniłem do tej nieszczęsnej lampki w prawym słupku. Tutaj też na zaślepce przykleiłem ten moduł ledowy na taśmie dwustronnej.
W sumie do tego miejsca podłączyłem dwa moduły led (prawy i lewy słupek) oraz taśmę led którą przykleiłem pod roletą. Tutaj mała uwaga. Czasem tą końcówkę rolety mam odwiniętą w stronę siedzeń i jeśli taśma led byłaby przyklejona centralnie w dół na tej metalowej belce to diody by mnie raziły. Przykleiłem więc ją bardziej w stronę siedzeń, zaraz jak się zaczyna na tej metalowej belce zaokrąglenie. Ta belka jest w przekroju kwadratem ale z gładkimi rogami.
Podłączenie taśmy led poprowadziłem za plastkiem jak czerwona kreska i wyprowadziłem otworem gdzie jest wpuszczony pas na prawej belce.
Tutaj warto wspomnieć, że kabel prowadziłem najpierw wpuszczając w dół w ten otwór gdzie wchodzi pas, a później ręką lub jakimś drucikiem z haczkiem można go łapać od dołu wsadzając rękę w przez otwór po ściągnięciu drzwiczek/zaślepki.
Efekt końcowy. Moim skromnym zdaniem bardzo zadowalający.
Żarówka o której wspomniałem to taka
Moduły ledowe są w białej oprawie. Pozostało je pomalować na czarno (jakis niezmywalny marker etc), nie powinny się wtedy tak bardzo rzucać w oczy. Niestety widać przy nich kawałek kabli (jakieś 3-5mm), ale to kwestia gustu i potrzeby. Dla mnie to bagażnik a widać je dopiero stojąc z boku lub schylając się do bagażnika. Te moduły mają możliwość przykręcenia, ja zrobiłem na dwustronnej jakiejś takiej piance (pozostałość po rozdzielaczu zasilania z zapalniczki). Żarówka ledowa w sumie nie jest potrzebna ale zamontowałem ją bo kupiłem na próbę. Jak widać na początku jeśli ktoś chciałby pójść po kosztach to można albo same takie moduły zamontować (np jak ktoś często zdejmuje roletę), albo samą taśmę. Moduły to koszt około 9zł/szt. Może są trochę za mocne i można by kupić takiej samej wielkości z czterema diodami, które trochę słabiej świecą.
Niestety sprzedawca pomylił się i dał mi taśmę w kolorze biały ciepły a moduły led są zimne ale jakoś specjalnie się to nie gryzie.
Wszystko łączyłem skręcając kabelki i dobrze oklejając taśmą izolacyjna (czarna szorstka). Nie robiłem na żadnych złączkach bo takich nie miałem. Nic nie lutowałem. Można sie przygotować i takie rzeczy pokupować, polutować wcześniej.
Moje założenie było takie aby wykonać to jak najprościej i bez niszczenia (dziury) tapicerki/plastików. Aha kabel zasilający taśmę ledową zostawiłem dłuższy aby przy ewnetualnym zdejmowaniu rolety można było nią manewrować po samochodzie i ułożyć w dowolnym miejscu. Ten kabel łacznie ma 4m.
Tak oto popełniłem dodatkowe oświetlenie bagażnika i jestem baaaardzo zadowolony
Dodaję jeszcze zdjęcie pomalowanego (niezmywalnym markerem, stad na zdjęciu taka duża różnica w kolorach, na żywo niezauważalna) modułu led oraz zdjęcie paska ledowego od dołu (z podniesioną/zawiniętą końcówką rolety) także widać to o czym pisałem, że miejsce przyklejenia taśmy jest takie aby diody nie raziły po oczach.
