Tak jak napisałem kilka postów wcześniej, chciałbym się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami podczas przeinstalowywania modułu BT/VC.
Niedługo po tym jak zakupiłem MK4 (jakiś miesiąc od teraz) zacząłem intensywnie informować się na temat tego, co tak naprawdę kupiłem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mogłem przeoczyć wątku o możliwości zainstalowania modułu BT. Na wstępie zaznaczam, że auto jest z końcówki 2007 i miało zainstalowany moduł BT/VC 488 oraz radionawigację Blaupunkt NX. Takie wyposażenie potwierdza też sprawdzenie numeru VIN.
Gdy kupowałem auto, od razu przy byłym właścicielu sprawdziłem funkcjonalność zestawu głośnomówiącego BT. Jak się okazało, nie działał mikrofon. Jedynie mogłem usłyszeć rozmówcę w głośnikach, on natomiast mnie nie słyszał. Nie zraziłem się tym, gdyż już nie raz spotkałem się z awarią mikrofonu pojemnościowego w aucie. Założyłem, że będzie to po prostu mikrofon do wymiany (później okazało się że to nie to).
Po około 1,5 tygodni zakupiłem moduł BT/VC z USB oraz wiązkę z wtyczką USB z uciętym kablem (bez gniazda, wtyk z module nie jest miniUSB tylko dziwny układ Forda/Nokii). Zacząłem intensywnie przeglądać ten wątek i muszę przyznać, że dzięki uprzejmości kolegów znalazłem tu dokładnie wszystko czego potrzebowałem. Moduł już miałem, teraz tylko trzeba było poczekać na stosowną okazje gdy będzie czas, aby na spokojnie wszystko poinstalować. Taka okazja nadeszła w zeszły długi weekend Bożego Ciała.
Całą misję zacząłem od poszukiwania przyczyny niedziałającego mikrofonu. Jak się okazało, był on sprawny (rezystancja 8,9kOhma). Zdemontowałem schowek i odnalazłem pajączka, w moim roczniku to jeszcze 8 pin. Opis pinów w pajączu rozpracował kolega mayak, ja moge tylko potwierdzić:
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=1379
Pomierzyłem wszystkie 8 linii od pajączka do właściwych urządzeń (mikfon, NX oraz BT). Wszystkie okazały się w pełni sprawne. Dla wyjaśnienia, dla tych którzy jeszcze nie wiedzą, pajączek, to po prostu kostka w której umieszczamy wtyk z odpowiednio skrosowanymi/połączonymi pinami tak aby przekazać sygnał z mikrofonu do i z odpowiednich urządzeń. Tak naprawdę chodzi to tylko o rozróżnienie instalacji z radionawigacją NX oraz całą resztą, gdyż w przypadku NX mikrofon jest podłączony bezpośrednio niego i dopiero NX przekazuje dalej sygnał z mikrofonu do BT, natomiast dla całej reszty mikrofon jest podłączony bezpośrednio do modułu BT. Przy okazji uzasadniając głębiej ten temat, radionawigacja NX ma własną funkcję VoiceCotrol która jest nadrzędna nad tą w module BT, dlatego NX musi jakby "słyszeć mikrofon", a gdy używamy telefonu, NX przekazuje po prostu dźwięk z mikrofonu do BT. Pewnie można by prościej, ale moduły BT nie mają wyjścia mikrofonu.
Przez chwilę byłem bezradny, co w takim razie może być nie tak. Nawet podłączyłem sygnał z generatora dźwięku bezpośrednio do modułu BT i w telefonie z którego się wdzwaniałem usłyszałem dźwięk, więc moduł był sprawny. Natomiast nie działał też VoiceControl. Więc przyczyna musiała leżeć na wejściu do NXa. I faktycznie! Przypomniały mi się dwa posty z tego wątku (nie licząc wzmianki w już wspominanym poście mayaka). Koledzy:
rmkk
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=1485
oraz
kr.bi
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=1393
podali zbawienne informacje! Chodzi o zmianę masy mikrofonu z pinu 6 na pin 10 (w białek wtyczce):
Tu należy zaznaczyć że pin 6 to masa sygnałowa dla dźwięku liniowego z gniazdka AUX lub w przypadku modułu BT stereo to linia dźwięku właśnie dz tego modułu, natomiast pin 10 to masa sygnałowa mikrofonu. Są to różne masy! W moim przypadku instalacja ma gdzieś wcześniej połączoną masę mikrofonu z masą wejścia AUX więc musiałem tak naprawdę dołożyć pin nr 10 i zmostkować go z pinem 6, tak aby masa ta była wspólna dla obu sygnałów. W przeciwnym wypadku, albo mikrofon nie będzie działał albo sygnał stereo będzie płaski, tak jakby o brzmieniu karaoke
Zastanawia mnie natomiast bardzo, jak to jest możliwe, że wychodzi auto z fabryki które ma na pokładzie NXa oraz moduł BT i instalacja jest źle wykonana? Gdzie tu jest logika?
Tak czy inaczej na tym etapie miałem w 100% sprawną instalację z modułem 488. Mogłem wówczas przejść do instalacji modułu BT/VC/USB 112.
Zakupiony moduł pochodzi od S-Maxa i jest w języku włoskim, jednak sam moduł odzywa się jedynie w momencie parowania z telefonem, co tak naprawdę nie jest ważne i totalnie pomijalne.
Zacząłem od przerobienia instalacji audio rocinająć połączenia tuż za gniazdkiem AUX w schowku i wpinając pomiędzy nie a przewody odpowiednie sygnały z modułu BT. Tu raz jeszcze załącza wcześniej pojawiające się w tym wątku schematy przeróbki instalacji:
oraz moje dodanie pinów do wtyku BT:
Dolutowałem jeszcze gniazdo USB i taki zestaw nadał się już do testowania. Wyglądało to na początku dość prowizorycznie, ale do pierwszych testów wystarczało:
Moduł poinformował od razu NX o zmiennym pinie, który NX oczywiście wyświetlił (w NX mam najnowszy soft) i po którego wpisaniu telefon się poprawnie sparował:
Ku mojemu wielkiemu pozytywnemu zaskoczeniu nowy moduł udostępnił oprócz książki telefonicznej, również połączenia wychodzące, przychodzące oraz nieodebrane, co dla mnie jest akurat niesamowicie pomocne:
Postanowiłem jeszcze zaktualizować moduł BT do najnowszego firmware. Opis co i jak znajduje się w tym wątku:
http://forum.fordclubpolska.org/show....php?p=1742505
gdzie szczególną uwagę należy poświęcić wpisie kolegi tedi_k:
http://forum.fordclubpolska.org/show...05&postcount=5
który znalazł sposób na niedziałająca aktualizację. U mnie włąśnie ten problem wystąpił i po wykonaniu powyższych instrukcji po drugiej próbie wszystko ruszyło. Co prawda na ekranie widniał jedynie napis Updating... jednak po dokładnie 20min wszystko zadziałało.
Ba! Nawet pojawiły się nowe ciekawe opcje telefonu, mianowicie w dolnym lewym roku mamy wskaźnik zasięgu sieci komórkowej a w zakładce telefonu widzimy oprócz nazwy własnej słuchawki jeszcze nazwę sieci z której aktualnie korzysta:
Aby dopełnić i zakończyć ten wpis, należy jeszcze zaznaczyć, że do poprawnego działania wszystkich funkcji nowego modułu BT, a w szczególności strumieniowaniu BT Audio należy odpowiednio zaprogramować ELMConfigiem główny sterownik. O tym szczegółowo napisał kolega tedi_k tutaj:
http://forum.fordclubpolska.org/show...1&postcount=38
Podsumowując u mnie wszystko pięknie działa, sprawdzałem na kilku telefonach. Nie musiałem instalować separatora masy, gdyż dźwięk mam "czysty". Jestem naprawdę zadowolony z obecnego rozwiązania. No może brakuje wyświetlania tytułów przez BTAudio, ale działa sterowania następny/poprzedni
Bardzo dziękuję tu wszystkim, którzy poprzednio w wątkach i postach dzielili się swoim doświadczeniem i rozwiązaniami problemów. Bez Was nie miał bym możliwości samemu dokonać tej instalacji.
