Opiłki w misce nie mogą czasem pochodzić od uszkodzonej pompy olejowej?
Możliwe że uszkodziła się sama pompa, a silnik jeszcze pożyje...
Wydanie bezspornej diagnozy - śmierć silnika tylko na podstawie opiłków w oleju jest według mnie mocno naciągane.
Opiłki w oleju istotnie mogły pochodzić z uszkodzonej pompy oleju, ale ich obecność kwalifikuje silnik do kapitalki, albo wymiany.
Lato przejezdzilem z mniejszym poziomem plynu chladzacego od minimum (okolo 0,5 cm mniej niz minimum). wydawalo mi sie to malo istotne
Nie od parady są tam oznaczenia MAX i MIN. Za dużo płynu - wywali nadmiar, lub co gorsze rozerwie zbiorniczek, węże, albo chłodnicę. Za mało - układ się zapowietrzy i czujniki nie będą działać poprawnie, a więc ryzyko przegrzania silnika i zatarcia.
jak odpalałem rano silnik, to dłużej niż zwykle nie zgasła lampa od oleju
To typowy objaw zbyt niskiego poziomu oleju, lub niewydolności (zużycia) pompy.
