Odp: nie podgrzewa swiec jak możę być przyczyna ?
Witam wszystkich
Ja mam podobny objaw, samochód wstawiłem do mechanika, sprawdził świece i komputer, wszystko jest ok, a samochód raz na jakiś czas najczęściej gdy temperatura spada poniżej zera nie chce palić. Rozrusznik kręci dwa/trzy obroty, słychać głośne "pyk" i przerywa. Udaje się go uruchomić przy trzecim czwartym podejściu i wtedy zamiast głośnego "pyk" silnik odpala. Podejrzewam akumulator, podobno "jest wstawiony mniejszy gdyż o właściwej pojemności się nie mieścił" tak mi powiedział poprzedni właściciel... ale sam nie wiem. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Mechanik stwierdził iż trzeba go mu zostawić na noc gdy zrobi się już zimno i chyba tak zrobię po uprzednim sprawdzeniu akumulatora.
