Dzięki, co do tej uszczelki, to naprawdę nie wiem jak można by ją włożyć na dole. Hmm, nie wiem jak i poco. W poradniku drugim na tym forum, również kolega zanurza całość, bez dodatkowej uszczelki. Zobacz na zdjęcia spodu obudowy, nie jest symetryczny. Czyli nie można tam nic wcisnąć. Miejsce na uszczelkę jest tylko jedno. Może to są jakieś inne filtry. Te linki nic specjalnie nie przesądzają. A może po prostu przy otwieraniu uszczelka przeszła przez filtr jakoś, choć to mało prawdopodobne. Jak się popatrzy na konstrukcję filtra to widać wyraźnie, że uszczelka odradza dopływ i odpływ paliwa. W innym miejscu by nie spełniała tej funkcji. Zweryfikuję to na 100%, bo zasiałeś ziarenko wątpliwości u mnie.
Bump: Tutaj cytat z innego poradnika na tym forum:
Powoli zanurzamy nowy wkład, zakładamy nową uszczelke pod pokrywę i skręcamy zwracając uwagę by strzałki na obudowie i pokrywie były zwrócone ku sobie.
Dokładnie jak u mnie, z tą różnicą, że pokrywką ja nazwałem górna część filtra. Czyli tak samo..
