Odp: Rozrusznik nie kręci na mrozie.
Może cykać przekaźnik rozrusznika, może cykać elektrowłącznik (stycznik) na rozruszniku.
Myślę, że przekaźnik jest ok, sprawdzić trzeba czy elektrowłącznik działa, jeżeli także cyka, to jego przewody na krótko zewrzeć - jeżeli rozrusznik wtedy zadziała, to styki są zawilgocone (zamarzają) lub wypalone, jeżeli nie zadziała - szczotki się kończą.
Jeżeli stycznik nie cyka tylko sam przekaźnik, trzeba sprawdzić połączenie między przekaźnikiem i rozrusznikiem (przewód czarno-czerwony, z tego samego pinu przekaźnika wychodzi przewód czarno-zielony do modułu świecy płomieniowej).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2014 o 17:41
