Dobrze że sprzedający w miare życzliwy
tu faktycznie nic nie mogę zarzucić - przez telefon miły, spokojny uprzejmy głos pełna kultura
I teraz powstaje pytanie ,czy to drugie zadziała ponieważ praktycznie te same małe rączki je składają . Napisz jak dostaniesz od następnego sprzedawcy, i podłączyć czy udało się wyświetlić z tyłu co innego niż z przodu , mam raczej w tej kwestii złe przeczucia obym się mylił. Jacek żeby było jasne i dobrze zrozumiałe radio w ogóle nie daje możliwości wyświetlania innego obrazu z tyłu niż z przodu czy jednak można wyświetlić film z dvd z tyłu a z przodu na przykład dalej gra radio i nawigacja pracuje ,a problem jest dopiero wtedy gdy do tylu chcesz podać sygnał z kart lub pena ,czy dobrze zrozumiałem problem ?
to radio co mam w tej chwli z Navipremium jeśli chodzi o zagłówki pozwala zrobić tylko 2 rzeczy:
-podczas odtwarzania muzyki wyświetla playlistę - i to o innym wyglądzie niż ta z przodu,
- wyświetla film z płyty dvd, która również jest odtwarzana z przodu
i tyle , w każdym innym przypadku mam na zagłówkach "no signal"
jeśli chodzi o to drugie radio - to Amecz, sam sobie tego życzę.
Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego tak upieram się przy odtwarzaniu z karty - bardzo proste np: jadę z dzieciakami na lotnisko i podczas jazdy leci im jakaś bajka, dojeżdzam do celu wyciagam kartę z radia pakuję do tableta i mam spokój.
pozdrawiam
