Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 23-08-2015, 11:19   #2683
Postów: 17,697
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zaraz będzie lincz ale nie potrafię tego wyszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Poszukaj magiczne słowo "pajączek"...
A tu masz schemat jak ten "pajączek" ma wyglądać: https://www.dropbox.com/s/ar2oyumqqp...BT-VC.pdf?dl=0
(na dole pierwszej strony takie gniazdo z połączeniami krosującymi).
"Pajączek" do Kugi wygląda podobnie jak ten na zdjęciu (do Mondeo) https://www.dropbox.com/s/ikvpnlvoew...%20NX.jpg?dl=0 tylko jest mniejszy - wtyczka 12pin a nie 22piny... Gniazdo-wtyczka przytaśmowane jest do rury wzmocnienia za lewym tylnym narożnikiem schowka po stronie pasażera głęboko pod kokpitem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2015 o 22:37
