Stary 29-09-2015, 10:19   #24
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: szarpanie w przedziale 2000-3000 obrotów a zapowietrzenie układu paliwowego TDCI
Napisał deviljin84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem no mi sie tez tak wlasnie wydaje... odpowietrzenie tylko za pomoca klucza 17 na przewodach cr przy wtryskach czy sie mk1 sam odpowietrzy przez filtr paliwa?
technikibart no wlasnei nie mam czym skasowac... elma mam ale elm dziala w dieslach dopiero od mk2... nie wiem tylko czy zainwestowac w super-f czy jakos tak kabel do forda tylko nie wiem czy nie bedzie tak jak przy elmie :/
Jezeli masz podgląd paliwa-przezroczysty wężyk do zasilania pompy CR to tam niemoże być powietrza-uklad paliwowy-jak silnik pracuje sam sie ma odpowietrzyc po kilku-kilkunastu minutach pracy...bo paliwo jesli jest ciepło ma wracać do baku.
ELM tak samo działa w mk1-tylko potrzebuje odpowiedniego programiku.
