Spróbuję też z tą bańką. Tyle że zaczął głośniej pracować po dodaniu gazu, a na jałowych obrotach pracuje równo Dzisiaj zdjalem osłonę, pasek idący w kierunku pompy paliwa jest lekko sfatygowany i mmial jakiś syf między zębami, pasek rozrządu wygląda ładnie. Czy jest możliwość, że przeskoczył pasek od pompy i to zrabalo pracę silnika ? Czy ten pasek nie ma wpływu na jego prace ?
Bump:
Jeśli nie robiłeś tego nigdy lepiej oddać do zaufanego mechanika.
Właśnie oddałem na wymianę paska alternatora do mechanika i pokaralo mnie że sam nie zrobiłem.. bo to od wyjazdu od niego się to zaczęło dziać.
Heh , gllupie pytanie, czy to że pasek idzie tylko do altka a nie też na klime ma wpływ na pracę reszty silnika ?
