Odp: Wycieraczki szyby przedniej
nie znam silniczka od środka, ale czy jest w nim jakaś elektronika sterująca czy sam silnik?
Uszkodzenie wygląda na zwarcie w elektronice sterującej, jeśli nie sam czujnik, to gdzieś dalej silniki dostają sygnał że "pada deszcz"
Na to wskazuje też działanie wycieraczek bez stacyjki ( wtedy raczej nie ma sygnału z manetki ani z czujnika deszczu) czyli zwarcie raczej bezpośrednio w instalacji do silników wycieraczek lub w nich samych. Chyba że jest jeszcze jakiś moduł sterujący - niestety nie zagłębiałem sie w temat i nie wiem, a schematu nie mam pod ręka, ale może ktoś ci podpowie więcej.
