Odp: Jak przeprowadzić kabel do wzmacniacza?
Ja oglądając zauważyłem ze wiązka w foce mk2 przechodzi od strony pasażera tj z lewej strony stojąc z przed samochodem.Nie wiem czy jest też z drugiej strony ale tam jest akumulator wiec dużo więcej roboty.Problem jest natomiast taki ze dojście do tej gumy jest utrudnione przez fakt wystającego podszyta, co sprawia że guma znajduje się bardzo głęboko. Ciężko dosięgnąć to ręką, wiec potrzeba długiego i dosyć sztywnego pręta np.Pytanie jeszcze gdzie ona wychodzi wewnątrz auta.Wydaje mi się ze gdzieś za schowkiem, wiec pewnie będzie trzeba go wymontowac.Może ktoś już to robił w foce mk2?
