Odp: Kontrolka ładowania
Ta srubka jest na klucz torx eśli dobrze pamiętam. A w która wtyczke wchodził kabelek od alternatora nie pamiętam. Musisz po prostu zobaczyć jakie ma kolory . ale i tak jak jest przegnity to nie ominie cie prucie wiązki .
Bump: Ta srubka jest na klucz torx jeśli dobrze pamiętam. A w która wtyczke wchodzi kabelek od alternatora nie pamiętam. Musisz po prostu zobaczyć jakie ma kolory . ale i tak jak jest przegnity to nie ominie cie prucie wiązki .
