Pasować to podpasują. Opony też 235/45R18 czy 235/50R18 będą pasować.
Szkopuł, że felga jest 7,5J ET52,5. Będzie za głęboko i ciulowo, naprawdę ciulowo będzie to wyglądać. Trzeba by dystans dać ze 20mm.
Szerokość felgi to nie problem - miałem 235/45/18 na feldze 7,5J18, ale ET miałem 40 ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dystanse 20mm na stronę tak jak latar pisze i będzie bardzo fajnie
Dzięki za Wasze podpowiedzi. Powiedzcie o ile głębiej się one schowają niż fabryczne pod S-Maxa 8,0J z ET55? Tutaj mamy 7,5J i ET 52,5, więc według moich wyliczeń będą gdzieś 1,25-1,50cm głębiej niż fabryczne? Czy to będzie widoczne na pierwszy rzut oka?
Czy zastosowanie dystansów jest w 100% bezpieczne? Jaki jest koszt takich dystansów i jakiej firmy kupić jak coś?
Te felgi ogólnie będę chciał na zimę, więc może lepiej jak będą trochę bardziej schowane to błoto pośniegowe z solą nie będzie szło na progi i bok auta?
Czy tak schowane felgi mają jakiś negatywny wpływ na układ kierowniczy lub zawieszenie?
