tak myslę.
większość mocniejszych map fabrycznych poprawia górę przebiegu mocy.
Ale nie musi.
Może być awaria turbiny (zacięte kierownice - jeśli w tym modelu występują) - ale wtedy mega dymi na czarno.
Może być niedomykający się EGR
Może być niewydolność filtra paliwa (czesto zawalony/zapchany)
Awarii może być więcej - ja tylko poddałem jakąś myśl.
Ja bym podpiął się pod OBD i odczytał błędy,.
Turbiny i EGR nie mam - benzyna 1.6 105KM.
Filtr paliwa sprawdzony - jest ok.
Odczyty z komputera za każdym razem inne.
Po wgraniu softu się uspokoiło, ale przy nabieraniu prędkości coś sie dzieje z mocą - czytałem o awariach modułu - wtedy nierównomiernie rozprowadzane jest paliwo.
