Odp: Czujniki parkowania - cofania 2005
I jak z montażem w czarnej listwie? Dobrze przylegają do listwy? Nie odstaje kołnierz czujnika na górze i na dole?
Czujnik dobrze trzyma się w listwie na zatrzaskach?
Wierciłeś otwory tylko w czarnej listwie? W zderzaku pod listwa już są otwory?
Faktycznie piszczą już stałym dźwiękiem przy 30 cm od przeszkody?
