Stary 13-10-2018, 21:57   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Napisał Michal345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://sklep.gazparts.pl/tloczek_ga...z_rowkow-7833i
Czy będzie on pasować do pompy z auta z 1993r?
Trudno dojść po symbolach Delphi, bo odnoszą się one tylko do nr pomp.
Pewność będziesz miał mierząc tłoczek, w starszym modelu Mk4 tłoczek miał większą średnicę 7,62 mm, a długość całkowita wynosiła 24 mm.
Z tego co udało mi się zakumać z instrukcji w jęz. angielskim, wcześniejsze modele zaworu pracowały tylko albo w pozycji zamknięty, albo otwarty. Późniejsze modele mają zawór sterowany sygnałem PWM, czyli cały czas twornik wibruje, a to wymusiło znaczne zmniejszenie jego masy (a więc i wymiarów).
Zgredzik
