Stary 19-12-2018, 10:55   #12
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
W DW10 było tak, że dpf zapchany, silnik szarpał , oleju przybywało itp. spadek momentu obrotowego.
Demontaż, czyszczenie chemią, płukanie , silnik posiadał identyczny moment z zdjętym dpf i założonym po płukaniu więc chyba OK.
Oczywiście resetowanie ustawień itd.
Po 100 km znów kompletna klapa.
Złość, demontaż i tym razem wybicie wkładu.
Wewnątrz w nieprzelotowych kanalikach pełno popiołu i pomarańczowego syfu.
Można wypalić sadzę ale popiół w końcu zostaje.
Przelotowy dpf, programowe usunięcie, spokój , osiągi , niższe spalanie.
Ktoś z tunerów pisał, że jak dpf się wykłada to cały system też już na tyle rozregulowany, że do kupy się tego nie postawi.
Nie słyszałem opinii z forum o profesjonalnym wypalaniu(takim z gwarancją) bo może to jedyne lekarstwo.
Inaczej na wszystkie działania szkoda czasu.
Takie gdybanie bo oczywiście ze względów etyczno-prawnych dpf jest integralną częścią samochodu i nie wolno nic tam robić.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
